Servo pour direction
Index du Forum -> Voitures -> Catégorie Tout Terrain
Page :
AuteurMessage
Membre du CPBVRC
Senior Member
Inscrit(e) le: 13/11/2015
Statut : Hors Ligne
Posté le 03/01/2017 18:06
Bonjour à tous
Il faut que je change mon servo de direction de ma voiture 1/10 (mon ancien n'est pas adapté à ma nouvelle radio-commande)
Quel est la force minimum à prendre ?
Avez vous une préférence pour une marque ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Edité par __Raymond__ le 03/01/2017 18:07
Revenir en haut
Loader
Yann
Membre actif
Inscrit(e) le: 28/08/2015
Statut : Hors Ligne
Posté le 03/01/2017 18:38
RE : Servo pour direction
C'était quoi ton ancien ?
J'avais mis un Savox 1251MG sur mon B5M mais le câble gênait la fixation. Je l'ai remplacé par un Savox 1258TG et c'est nickel.
Revenir en haut
Membre du CPBVRC
Senior Member
Statut : Hors Ligne
Posté le 03/01/2017 19:10
C'est un HITEC HS-925MG
Sur la notice de la radio-commande, il est noté qu'il faut un servo digital ou numérique
Revenir en haut
Membre actif
Inscrit(e) le: 09/11/2013
Statut : Hors Ligne
Posté le 03/01/2017 22:00
Je suis peut-être à côté de la plaque mais je ne vois pas en quoi la télécommande a un rapport avec le servo?
Ton servo est contrôlé par ton contrôleur. Si ça fonctionnais avant je ne vois pas pourquoi ca ne marche plus?!?
j'ai rien compris? =)
Revenir en haut
Admin du CPBVRC
Inscrit(e) le: 27/06/2013
Statut : Hors Ligne
Posté le 03/01/2017 22:48
Digital / numérique c'est pareil, c'est surtout pour la précision et les réglages comme le subtrim (Déplacement du neutre) ce que tu ne peux pas faire avec un servo analogique ou encore les fins de courses, la transmission des données entre le récepteur et le vario et plus rapide un peu comme internet avec le 56k et l'ADSL, ca rend aussi le servo plus rapide. Un analogique ne sera pas aussi précis et linéaire qu'un servo numérique.
Revenir en haut
Loader
Yann
Membre actif
Statut : Hors Ligne
Posté le 04/01/2017 00:47
Sinon pour le couple, un servo d'environ 8-9 kg/cm ira très bien (ton Hitec était à 7,7 kg). Et en vitesse essaye de rester en-dessous de 0,15 s/60°.
Pour la marque, soit tu mets le prix (Futaba par exemple) et ça peut te durer des années (comme ça peut péter au premier virage mal négocié), soit tu prends du "jetable" à pas cher (tu peux en trouver à moins de 10€ pièces chez Hobbyking).
Sinon beaucoup (moi le premier) utilisent des Savox : assez fiables et facilement trouvables en occasion.
Revenir en haut
Senior Member
Inscrit(e) le: 21/09/2013
Statut : Hors Ligne
Posté le 04/01/2017 16:05
Si ta radio nécessite du numérique (genre futaba HRS) alors tu ne peux pas y couper. Il te faut un servo numérique.
De mon point de vue, le top du top en servo c'est Ko Propo, jamais eu un seul problème avec cette marque au niveau des servos, ensuite il y a Futaba et Sanwa.
Les autres sont je pense un cran en dessous ... mais moins chère.
Au delà de la puissance, c'est surtout de la vitesse qu'il faut à la direction. Pour ma part sur le 1/8 je suis en Ko propo RSX2 donc 0,06s. Pour un 1/10, je sais pas trop mais niveau servo il ne faut pas hésiter à investir, c'est un investissement sur le long terme.
Revenir en haut
Admin du CPBVRC
Statut : Hors Ligne
Posté le 04/01/2017 16:15
Sauf que le SAV de KO Propo il est 0 mon servo est chez eux depuis septembre pas de nouvelle depuis même mon mag ne peux pas me dire ou il en sont car c'est renvoyé en Autriche.
Revenir en haut
Membre du CPBVRC
Senior Member
Statut : Hors Ligne
Posté le 04/01/2017 18:49
Merci à vous tous pour toutes ces infos !
A bientôt...
Revenir en haut
Membre du CPBVRC
Senior Member
Statut : Hors Ligne
Posté le 06/01/2017 23:16
Que pensez-vous de ce descriptif ?
Boitier: Alu et Composite.
Taille: 40.7x20.5x38.5mm.
Poids: 60 gr
Puissance: (6.0V): 8.0 kg cm (111,0 oz / in) et (7.4V): 9.0 kg cm (124,9 oz / in).
Vitesse: 0,049 sec (6.0V) │ 0,038 sec (7.4V).
Pignons: Titane & Alu.
Monté sur roulement à billes.
Tension de fonctionnement: 6,0 ~ 7,4 Volts CC
Edité par __Raymond__ le 06/01/2017 23:18
Revenir en haut
Page :
